  • Остановки
  • Заправки или Сливы топлива
  • Транзакции
Раскраска трека
Также трек может отображаться пунктирной линией, это означает, что настроена визуальная фильтрация трека.
Вы можете не отображать трек (или отображать его пунктирной линией) на момент отсутствия координат в отчетах "Трек" и "Навигационный".
Проигрыватель трека
Настройка печатной формы
