image-20220922111259-1.png - таблица сводной информации по транспортному средству
image-20220922111312-2.png - стоянки/остановки
image-20220922111324-3.png - контроль скорости
image-20220922111336-4.png - водители
image-20220922111348-5.png - маршруты
image-20220922111426-6.png - заправки/сливы
image-20220922111439-7.png - заправки/сливы цистерны
image-20220922111451-8.png - топливораздача
image-20220922111505-9.png - график объекта
image-20220922111520-10.png - график полезной нагрузки (используется для УСС)
image-20220922111532-11.png - сработка датчика (произвольного)
image-20220922111550-12.png - подъём мусора
image-20220922111601-13.png - время подключения прицепов или агрегатов к объекту (RFID-идентификация)
image-20220922111616-14.png - въезды/выезды в геообъектах
image-20220922111625-15.png - въезды/выезды на полях (для модуля Агротехнология 2.0)
- Дата;
- Продолжительность;
- Пробег, км;
- Моточасы;
- Время;
- Скорость, км/ч;
- Топливо, л;
- Расход, л;
- Расход, л/100км;
- Расход, л/ч;
- Адрес;
  • Остановки
  • Заправки или Сливы топлива
Раскраска трека
Проигрыватель трека
