Окно построенных отчётов неразрывно связано с треком и описывает события, отражённые на треке. Чтобы включить отображение трека на карте, необходимо включить отметку видимости трека на карте .
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=700&tok=9fda8c&media=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA158.png
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=700&tok=964c7c&media=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA159.png
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=700&tok=e518fc&media=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA160.png
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=20&tok=29be84&media=track_sum.png - таблица сводной информации по транспортному средству
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=20&tok=e2bfe4&media=track_stop.png - стоянки/остановки
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=20&tok=294be0&media=track_speed.png - контроль скорости
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=20&tok=42dde3&media=track_drivers.png - водители
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=20&tok=e51228&media=track_route.png - маршруты
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=20&tok=2d36c7&media=track_fueling.png - заправки/сливы
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=20&tok=9f2932&media=track_tank.png - заправки/сливы цистерны
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=20&tok=79309b&media=track_fuelload.png - топливораздача
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=20&tok=db07ba&media=track_scadule.png - график объекта
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=20&tok=fdd81c&media=track_payload.png - график полезной нагрузки (используется для УСС)
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=20&tok=c52a9d&media=track_sensor.png - сработка датчика (произвольного)
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=20&tok=2edbd8&media=track_garbage.png - подъём мусора
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=20&tok=7870a2&media=track_equip.png - время подключения прицепов или агрегатов к объекту (RFID-идентификация)
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=20&tok=02561a&media=track_geo.png - въезды/выезды в геообъектах
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=20&tok=1c12d6&media=track_field.png - въезды/выезды на полях (для модуля Агротехнология 2.0)
- Дата;
- Продолжительность;
- Пробег, км;
- Моточасы;
- Время;
- Скорость, км/ч;
- Топливо, л;
- Расход, л;
- Расход, л/100км;
- Расход, л/ч;
- Адрес;
  • Остановки
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=700&tok=c2b972&media=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA161.png
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=700&tok=5a8185&media=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA161.1.png
  • Заправки или Сливы топлива
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=700&tok=26bd38&media=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA161.2.png
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=700&tok=2cdac4&media=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA161.3.png
Раскраска трека
Цвет трека может быть задан индивидуально, чтобы не спутать треки нескольких объектов. https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=700&tok=496d3e&media=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA164.png
Также может задаваться скоростная раскраска трека, которая показывает интенсивность движения. https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=700&tok=19f3a9&media=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA165.png
Проигрыватель трека
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=600&tok=07a895&media=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA162.png
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=600&tok=70630a&media=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA163.png
