Окно построенных отчётов неразрывно связано с треком и описывает события, отражённые на треке. Чтобы включить отображение трека на карте, необходимо включить отметку видимости трека на карте .
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=20&tok=29be84&media=track_sum.png - таблица сводной информации по транспортному средству
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=20&tok=e2bfe4&media=track_stop.png - стоянки/остановки
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=20&tok=294be0&media=track_speed.png - контроль скорости
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=20&tok=42dde3&media=track_drivers.png - водители
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=20&tok=e51228&media=track_route.png - маршруты
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=20&tok=2d36c7&media=track_fueling.png - заправки/сливы
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=20&tok=9f2932&media=track_tank.png - заправки/сливы цистерны
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=20&tok=79309b&media=track_fuelload.png - топливораздача
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=20&tok=db07ba&media=track_scadule.png - график объекта
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=20&tok=fdd81c&media=track_payload.png - график полезной нагрузки (используется для УСС)
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=20&tok=c52a9d&media=track_sensor.png - сработка датчика (произвольного)
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=20&tok=2edbd8&media=track_garbage.png - подъём мусора
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=20&tok=7870a2&media=track_equip.png - время подключения прицепов или агрегатов к объекту (RFID-идентификация)
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=20&tok=02561a&media=track_geo.png - въезды/выезды в геообъектах
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=20&tok=1c12d6&media=track_field.png - въезды/выезды на полях (для модуля Агротехнология 2.0)
- Дата;
- Продолжительность;
- Пробег, км;
- Моточасы;
- Время;
- Скорость, км/ч;
- Топливо, л;
- Расход, л;
- Расход, л/100км;
- Расход, л/ч;
- Адрес;
  • Остановки
  • Заправки или Сливы топлива
Раскраска трека
Проигрыватель трека
