Для контроля и учета грузов крупные предприятия применяют весовые станции. В целях эффективного использования такого оборудования устаревшие образцы весовых зачастую переоборудуют цифровыми весовыми терминалами. Именно к ним можно подключить УМКу при помощи скрипта MyLogic. На данный момент, все весовые, с которыми мы сталкивались, удалось подключить к УМКе и интегрировать в систему мониторинга ГЛОНАССSoft.
Поддержка весовых станций в ГЛОНАССSoft.
Принцип работы весовой станции очень прост: машина с грузом заезжает на весовую платформу, значение стабилизируется и после этого система автоматически фиксирует показания.
В дополнение к поддержке весовых терминалами УМКа, теперь у вас есть возможность построения двух новых отчетов по ним в системе мониторинга ГЛОНАССSoft.
https://forum.glonasssoft.ru/uploads/default/original/1X/82c6564b241496035c24cbda391d74aacb153e37.jpg
В основном отчёте будут отображаться:
названия объектов, модель оборудования, дата и данные взвешивания. За счёт использования системы RFID-идентификации стало возможным отображение в отчёте связи между взвешиванием, объектом мониторинга и водителем.
Вы можете использовать и второй, упрощенный вариант отчета, в котором события не будут сгруппированы. В таком случае, будут отображаться только замеры веса.
При составлении отчёта можно воспользоваться признаками по умолчанию или настроить их вручную. Весы, как и любой измерительный прибор, имеют допустимую погрешность. Для удобства построения отчёта система занесёт усреднённые данные, без влияния на объективность отображаемой информации.
Created by Андрей Калиновский on 2022/06/24 11:30
