Обзор модуля в формате видео:
Настройка модуля ТО
Для начала работы модуля ТО необходимо внести данные пробега и моточасов. Для этого нужно во вкладке “Мониторинг” в разделе редактирования ТС docs.glonasssoft.ru_assets_images_21.jpg зайти во вкладку “Нормы” и заполнить поля:
- Текущий пробег, км  - в поле указывается настоящее значение с одометра. При расчете значения "Текущий пробег" каждые 15 минут запускается расчет пробега объекта с момента предыдущего расчета по текущее время. Полученное значение прибавляется к последнему значению текущего пробега (указанному в ячейке). Это правило работает как для расчета по GPS, так и по датчику пробега.
- Моточасы - так же как и для предыдущего параметра, указывается последнее известное значение, затем система каждые 15 минут запускает расчет моточасов и суммирует с имеющимся значением
В случае отсутствия движения ТС, с момента ввода первоначальных данных, время ввода текущего пробега и моточасов не меняется.
Подробнее о вкладе "Нормы" и настройке показателей читайте в статье - "Нормы"
Экспорт / Импорт
Добавить задание на ТО
Провести ТО
Отчет о ТО
Статус ТО
image-20221011143847-3.png  - Требуется ТО, данный статус появится тогда, когда будет израсходовано более 90% пробега, моточасов или времени указанных в задании. При переходе на данный статус отправляется соответствующее уведомление.
Отчет по ТО по нескольким ТС
  • Водитель ТС;
  • Модель ТС;
  • Наименовании ТО;
  • Описание ТО;
  • Пробег;
  • Дата проведения ТО;
