Обзор модуля в формате видео:
Настройка модуля ТО
Для начала работы модуля ТО необходимо внести данные пробега и моточасов. Для этого нужно во вкладке “Мониторинг” в разделе редактирования ТС
зайти во вкладку “Нормы” и заполнить поля “Текущий пробег, км” и “Моточасы”. В случае отсутствия движения ТС, с момента ввода первоначальных данных, время ввода текущего пробега и моточасов не меняется.
Для продолжения настройки модуля ТО нужно нажать на редактирование ТС
и зайти в раздел “ТО” кликнув на ярлык
и заполнить необходимые поля.
Наименование - краткое описание ТО; Описание - подробное описание ТО с планом; Выполнить ТО - необходимое количество раз проведения ТО; Текущий пробег и Моточасы - поля не редактируются, данные отражаются из раздела “Нормы” каточки ТС; Условия проведения ТО - параметры на основе которых строятся отчеты и напоминания о прохождении ТО (пробег, моточасы, время), как отдельно по каждому условию, так и по двум или всем условиям вместе. Последнее ТО - раздел с данными последнего пройденного ТО, на основе которых рассчитывается наступление следующего ТО. Например: установлен пробег последнего ТО 70 000 км., следующее ТО должно произойти через 15 000 км., на 85 000 км., согласно данным указанных в “Условиях проведения ТО”.
Экспорт / Импорт
Добавить задание на ТО
Из общего раздела “Мониторинг” можно, с помощью быстрого перехода, добавить новое задание на ТО, нажав на
и выбрав необходимый раздел.
Провести ТО
При прохождении ТО нажав на
выбираем раздел “Провести” ТО.
Отчет о ТО
Нажав на
выбираем раздел “Отчет по ТО”, после чего формируется список ТО и список проведенных ТО с их статусом.
Статус ТО
Отчет по ТО по нескольким ТС
Водитель ТС;
Модель ТС;
Наименовании ТО;
Описание ТО;
Пробег;
Моточасы (в случае выбора ТО по этому параметру);
Дата проведения ТО;
Комментарий в котором указаны выполненные работы.
