Версия 11.1 от Андрей Калиновский на 2022/08/02 11:55
Обзор модуля в формате видео:
Настройка модуля ТО
Экспорт / Импорт
Добавить задание на ТО
Провести ТО
Отчет о ТО
Статус ТО
Отчет по ТО по нескольким ТС
  • Водитель ТС;
  • Модель ТС;
  • Наименовании ТО;
  • Описание ТО;
  • Пробег;
  • Дата проведения ТО;
Создал(а) Андрей Калиновский 2022/05/16 11:56
