Обзор модуля в формате видео: https://www.youtube.com/watch?v=J8O99keRirw
Настройка модуля ТО
Экспорт / Импорт
Добавить задание на ТО
Провести ТО
Отчет о ТО
Статус ТО
Отчет по ТО по нескольким ТС
  • Водитель ТС;
  • Модель ТС;
  • Наименовании ТО;
  • Описание ТО;
  • Пробег;
  • Дата проведения ТО;
Created by Андрей Калиновский on 2022/05/16 11:56
