Сливы топлива — это показатель уменьшения топлива, определяемый при условиях, что во время ОСТАНОВКИ (в течении 30 сек местоположение не менялось более чем на 30 метров и скорость была меньше 6 км/ч) происходит увеличение/уменьшение топлива в течении времени более 40 сек на 10% или более от емкости бака (данное значение рассчитывается в соответствии с тарировочной таблицей датчика, при этом значения меньше первой и больше или равной последней строке считаются невалидными и игнорируются). Событие может быть зафиксировано только при наличии координат от устройства.
Вопросы в части определения сливов так же описаны в FAQ нашей службы технической поддержки
Создал(а) Андрей Калиновский 2022/09/01 13:42
