Сливы топлива — это показатель уменьшения топлива, определяемый при условиях, что местоположение объекта не менялось более чем на 30 метров, а скорость не превысила 6 км/ч. Данные условия заданы по умолчанию и могут быть отредактированы индивидуально. При этом система не фиксирует события, не попадающие в заданный диапазон условий. Выбор условий может иметь большое влияние на достоверность событий.
