Сливы топлива — это показатель уменьшения топлива, определяемый при условиях, что местоположение объекта не менялось более чем на 30 метров, а скорость не превысила 6 км/ч. Данные условия заданы о умолчанию и могут быть отредактированы. При этом система не фиксирует события, не попадающие в заданный диапазон условий. Выбор условий может иметь большое влияние на достоверность событий.
При создании датчика уровня топлива появится шаблон Слив.
Created by Андрей Калиновский on 2022/09/01 13:42
