Ограничения на общую площадь можно и на количество можно изменить. Для этого необходимо обратиться в техническую поддержку. Ограничение площади одной геозоны изменить нельзя.
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=csv.png
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=csv_2.png
Расчет геособытий.
Здесь можно настроить:
Created by Андрей Калиновский on 2022/05/16 13:03
