Кнопка “Создать новый геообъект”
предназначена для создания нового геообъекта с помощью режима редактирования геообъектов
При создании и гибкой настройки геометрии “Геообъекта” или “Поля” применяется инструмент “Рисовать полигон”
. Необходимо кликнуть левой кнопкой мыши по карте, где вы собираетесь нарисовать “Геообъект” и в дальнейшем отмечать точки.
При создании геозоны свыше 1 млн.га. Система предупреждает пользователя о недопустимых размерах создаваемого геообъекта:
Так же есть ограничения по количеству создаваемых геообъектов. Их можно создавать не более 5 тыс. штук. И ограничена общая площадь всех геообъектов - не более 10 млн. га. Данные ограничения вынесены в удобном виде в разделе “Клиенты” в Панели управления. Рядом со столбцами “Лимит геозон” и “Лимит суммарной площади” есть столбец с данными о имеющимся количестве геозон и площадей.
При Редактировании Геообъекта также можно пользоваться кнопку “Редактировать точки фигуры”
При создании и редактировании Геообъекта могут быть использованы дополнительные инструменты:
- “Вырезать”
- “Перетаскивать фигуру”
- “Удалить слой”
Для удаления геообъекта необходимо выделить удаляемые геообъекты и нажать кнопку
Для создания геообъекта так же можно применить функцию “Экспорт/Импорт”
Расчет геособытий.
При импорте дата начала/дата завершения устанавливается датой создания
Дата начала обязательна для заполнения
Перерасчет назад запускается только после создания поля, после редактирования не запускается
Здесь можно настроить:
настройка видимости ширины и радиуса геообъектов.
настройка видимости названия геообъектов на карте.
возможность группировки POI.
объединение событий и геообъектов;
фильтрация геообъектов по времени посещения по ½ периметра;
объединение событий при учете работ.
