Версия 58.1 от Илья Крайнов на 2023/06/16 11:44
  • номер объекта
  • название геообъекта
  • продолжительность между
  • моточасы
  • пробег
  • пробег между
  • показатели топлива
  • фото
Построение отчета от объекта
Также от объекта можно построить отчет из вкладке трека. Для этого строим стандартный отчет “Трек” и в левой нижней части их иконки “Отчет” image-20221019113424-12.png выбираем из списка “Посещение Геообъектов”.
При построении отчета по геообъектам вы можете выбрать фильтр на включение в отчет объектов, которые проезжали рядом или мимо с геозоной, но не совершали работ на ней или были на территории геообъекта непродолжительное время или проехали незначительное расстояние. Особенно это актуально для полей в агромодуле. Для того чтобы настроить данные фильтры зайдите в пользовательские настройки image-20221019113606-14.png в раздел “Геообъекты” и в графе “Фильтрация геообъектов” поставить галочку. Там же вы можете настроить временной отрезок по которому будет происходить фильтрация.
События геообъектов - это зафиксированные посещения геообъектов, то есть въезд и/или выезд объекта  из геообъекта.
Объединяются события конкретного объекта относительно конкретной геозоны.  В случае, если есть множество событий по въезду или выезду одного объекта в одну геозону, то они будут объединены в одно событие, если время между событиями или пробеги меньше чем указано в настройках.
Например:
В настройках указано объединение событий геообъектов по времени - 5 мин.
Объект въезжает в геозону перемещается по ней, затем выезжает из нее - посещение закрывается. Но так как включена функция объединения события, когда объект выезжает из геозоны (ставит точку вне геозоны), то начинают учитываться следующие точки, которые появлялись в течении 5 минут. Если в течении этого времени объект возвращается в эту же геозону (ставится точка внутри геозоны), то посещение не закрывается, а продолжается до тех пор, пока объект не покинет геозону более чем на 5 минут.
image-20230615172749-1.pngОбъединение событий по пробегу работает аналогичным образом, т.е. если между точками выезда и въезда в геозону расстояние меньше, чем указано в настройке, то посещение также не прерывается.
