https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=2%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA2.png
  • номер объекта
  • название геообъекта
  • продолжительность между
  • моточасы
  • пробег
  • пробег между
  • показатели топлива
  • фото
Построение отчета от объекта
Также от объекта можно построить отчет из вкладке трека. Для этого строим стандартный отчет “Трек” и в левой нижней части их иконки “Отчет” https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=14%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA14.png выбираем из списка “Посещение Геообъектов”.
Для того чтобы включить в отчете отображение продолжительности нахождения объекта между геозонами, а также пробег, который проехал объектом между геозонами необходимо зайти в пользовательские настройки, https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=9%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA9.png в разделе “Отчеты” и включить отображение пробега и времени между геозонами.
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=10%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA10.png
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=11%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA11.png
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=12%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA12.png
При построении отчета по геообъектам вы можете выбрать фильтр на включение в отчет объектов, которые проезжали рядом или мимо с геозоной, но не совершали работ на ней или были на территории геообъекта непродолжительное время или проехали незначительное расстояние. Особенно это актуально для полей в агромодуле. Для того чтобы настроить данные фильтры зайдите в пользовательские настройки https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=9%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA9.png в раздел “Геообъекты” и в графе “Фильтрация геообъектов” поставить галочку. Там же вы можете настроить временной отрезок по которому будет происходить фильтрация.
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=13%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA13.png
