Контролировать местонахождение и передвижение сотрудников по их мобильному устройству или просто присматривать за кем либо - для любой из этих задач вам пригодится новый ГЛОНАССSoft Tracker.
Ссылка на Rutube https://rutube.ru/video/c6806d9d8af60be7b4ce4a98bb2b4446/
ГЛОНАССSoft Tracker работает в фоновом режиме, что позволяет совместно с трекингом пользоваться всеми функциями вашего смартфона. В приложении есть кнопка "SOS", при нажатии которой на сервис приходит тревожное сообщение с координатами наблюдаемого объекта, такая функция полезна для оповещения о чрезвычайных ситуациях.
Возможности ГЛОНАССSoft Tracker:
Работа приложения происходит в связке с платформой ГЛОНАССSoft (обязательна регистрация пользователя в системе мониторинга)
  • Автостарт/автостоп по различным событиям, например:
    • старт при загрузке телефона
    • остановка службы при разряде батареи ниже установленного уровня
    • старт при подключении к док-станции и остановка при отключении от нее
    • старт при подключении к зарядному устройству и остановка при отключении
  • Настройка максимальной/стандартной скорости, если актуальное значение скорости больше максимума, это значение посылается на сервер
  • Запись трека и сохранение на карте памяти мобильного устройства
  • Настройка периода сохранения позиции и пересылки данных (секунды и метры)
  • Возможность досылки трека из-за обрыва связи в предыдущей сессии
Для корректной работы мобильного трекера требуется:
Контроль фоновой активности - без ограничений (для смартфонов Xiaomi)
https://support.glonasssoft.ru/ckeditor/pictures/495751?token=5ca11fc0&style=original
https://support.glonasssoft.ru/ckeditor/pictures/495704?token=16d17576&style=original
Разрешение на использование ресурсов Местоположение, Телефон, Хранилище.
https://support.glonasssoft.ru/ckeditor/pictures/495717?token=46e8867d&style=original
Разрешение на автозапуск.
https://support.glonasssoft.ru/ckeditor/pictures/495721?token=c72a031d&style=original
Необходимо включить доступ к местоположению
https://support.glonasssoft.ru/ckeditor/pictures/495727?token=f599af84&style=original
Отключить экономию заряда батареи
https://support.glonasssoft.ru/ckeditor/pictures/495730?token=2665aa3f&style=original
При установке, приложение запросит все необходимые настройки и разрешения, единственное исключение это "Контроль активности" на телефонах Xiaomi.
В настройках приложения включить автозапуск
https://support.glonasssoft.ru/ckeditor/pictures/495732?token=f287dd94&style=original
Включение "Работа при зарядке" разрешит работу службы только при подключенной зарядке!
Добавление объекта на хостинг ГЛОНАССсофт:
https://support.glonasssoft.ru/ckeditor/pictures/495735?token=467ce2f3&style=original
https://support.glonasssoft.ru/ckeditor/pictures/495736?token=92c7fd0d&style=original
