Годовое планирование
Годовое планирование – это назначение полю списка планируемых работ. Годовое планирование состоит из следующих частей:
1. Культура и ее спецификация - может быть выбрана существующая культура или создана новая. Сюда же включены такие сведения как технология культуры, урожайность и валовый сбор.
2. Посевная площадь - фиксированное значение, определяемое как площадь геообъекта.
3. Севооборот - носит информативный характер.
4. Планируемые виды работ.
Планируемый вид работ состоит из следующих сведений:
• Наименование технологической операции
• Коэффициент
• Объем работ
Под объемом работ подразумевается произведение посевной площади поля на поправочный целочисленный коэффициент
• Дата начала работы
• Дата окончания работы
• Состав агрегата (техника, допустимая для данной технологической операции)
• ТМЦ
• Статус
Список планируемых работ может быть задан вручную или взят непосредственно из технологической карты. Чтобы использовать технологическую карту за основу
планируемых работ, необходимо назначить полю культуру и технологию возделывания, затем загрузить виды работ по умолчанию image-20230226235005-2.png
Кроме того можно использовать комбинированную технологическую карту за основу планируемых работ. Для этого есть функционал объединения технологических картimage-20230226235039-4.png
Оперативное планирование
Оперативное планирование – это назначение более конкретных (оперативных) планируемых работ. Оперативное планирование, как правило, используется для уточнения годового плана, когда известны более конкретные сроки выполнения работ. Планируемый вид работ состоит из следующих сведений:
• Сведения из годового плана: наименование технологической операции, состав агрегата, дата начала и окончания работы.
• Дата начала оперативного планирования.
• Дата окончания оперативного планирования.
• Статус.
Сведения о посевной площади, культуре, урожайности доступны только для чтения носят информативный характер.
Для копирования дат годового плана в оперативный план можно использовать кнопку: image-20230226235654-7.png
Задания механизатору и групповые задания
Задания создаются для конкретного объекта из автопарка клиента с обязательным уточнением водителя (механизатора). Роль заданий - определение работ, которые будет проводить техника за определенный период и на определенных полях. Можно также создать групповое задание, назначить несколько разных типов техники выполнение одинакового вида работы на нескольких полях. Создать групповые задания проще индивидуальных, так как они позволяют выбрать несколько объектов, а так же пропустить выбор технологической операции водителя.
Индивидуальные задания, задания механизатору
Создать задание можно в дереве объектов:
В карточке задания доступны следующие поля для заполнения:
• Водитель (обязательное поле)
• Дата/время начала (обязательное поле)
• Дата/время завершения (обязательное поле)
• Вид работ (обязательное поле)
• Технологическая операция (обязательное поле)
• Модель агрегата
• Агрегат
• Мин. скорость
• Макс. скорость
• Мин. ширина
• Макс. ширина
• ТМЦ
• Норма внесения
• Единицы измерения
• Список полей
• Описание
Групповые задания аналогичны индивидуальным заданиям механизатора, но в них можно выбрать несколько объектов, а также пропустить выбор водителя и технологической операции, что упрощает планирование работ. Групповые задания можно создать в разделе “Поля”:
Окно создания групповых заданий содержит информацию аналогичную индивидуальному заданию:
При создании группового задания необходимо заполнить период выполнения работ, вид работ и модель агрегата, ширина агрегата будет автоматически выбрана после указания модели. Также необходимо выбрать на каких полях будет выполняться работа и какими объектами. В групповом задании можно выбрать несколько полей и объектов. Важно:
  • Выбор справочной информации ограничен выбранным клиентом- поля, объекты, модель агрегата и вид работы должны принадлежать выбранному клиенту.
  • При уточнении модели агрегата к определенному объекту в таблице, модель агрегата будет определена в учете работ, но для расчета площади обработки будет использована ширина агрегата указанная непосредственно в форме создания группового задания.
Роль заданий при учете факта
Задания (индивидуальные и групповые) участвуют как источник данных при учете фактических работ. Приоритет задания выше, чем у годового и оперативного планирования, но ниже, чем у радиометки. Если объект имеет запланированное задание, то при построении учета факта автоматически подтянется вид работ и технологическая операция, если она была указана, а самое важное рассчитается площадь в соответствии с шириной из задания.
Журнал заданий
В журнале заданий отображаются все созданные задания за период - и индивидуальные, и групповые. Для того, чтобы открыть данный журнал необходимо нажать на иконку image-20230227090707-1.png, которая находиться в меню.
В журнале доступна следующая информация:
• Название задания
• Период задания
• Вид работ
• Модель агрегата
• Ширина
• Технологическая скорость
• Поля
• Объекты и модели объектов
• Количество объектов
• Водители
• ТМЦ
• Клиент
• Подразделение
Для журнала имеется возможность сделать экспорт в формате Excel или PDF.
Created by Андрей Калиновский on 2023/02/22 14:55
