  • Тверь;
  • Wialon IPS (рекомендуется к использованию);
  • ADM-600;
  • TracePackets (РНИРС);
  • Wialon Retranslator;
  • YandexTransport;
  • Galileosky;
  • ИС ЕКТП - в тестовом режиме
При нажатие на кнопку image-20221117122639-6.png вы открываете окно для онлайн логирования работы ретранслятора по объекту. Выбираете уровень детализации и можно запускать логирование.
Возможности системы позволяют ретранслировать историю поездок объекта. Для этого необходимо нажать кнопку https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=20&tok=dcf550&media=retr.png и заполнить форму.
Так же ретрансляция может быть автоматически заблокирована при возникновении следующих условий:
- отправлено 0 сообщений.
- накоплено 20 тысяч ошибоr.
Ретрансляция может быть временной или постоянной:
Временная блокировка ретрансляции происходит, если не удалось установить соединение с сервером, на который нужно ретранслировать данные. Блокировка длится 10 мин., после чего следует повторная попытка установления соединения с сервером.
Постоянная блокировка ретрансляции происходит, если за 72 часа не было ни одной успешной передачи данных на сервер ретрансляции. Проверка этого условия происходит каждые 30 мин. Для возобновления ретрансляции ее нужно вручную разблокировать через веб-приложение.
Если сервер не доступен при активации, создании или редактировании ретрансляция будет заблокирована.
