image-20250129082600-17.png - добавить ретранслятор
image-20250129082629-18.png - дублировать существующий ретранслятор. При дублировании будут предзаполнены поля Описание, Адрес и Тип протокола.
image-20250129082809-19.png - редактировать существующий ретранслятор.
image-20250129082838-20.png - удалить выбранный ретранслятор
image-20250129082906-21.png - активировать выбранный ретранслятор.
image-20250129082933-22.png - заблокировать выбранный ретранслятор.
image-20250129083002-23.png - обновить окно ретрансляции
image-20250129083208-24.png - ретранслировать данные за период
image-20250129083400-25.png - выгрузить ретрансляции на странице в формат таблицы xls
Колонка «Объекты» показывает количество объектов, участвующих в ретрансляции. Если колонка подсвечена красным цветом, это означает, что в ретрансляции присутствуют заблокированные объекты.
При наведении курсора на этот индикатор появится подсказка с расшифровкой.
- Устройство временно блокируется на 10 минут, через пять неуспешных попыток передачи данных. Между попытками передачи данных происходит 3 минуты.
- В случае если устройство не может пройти авторизацию в течение 100 запросов, то устройство отключается из ретрансляции. Между запросами на авторизацию проходит 40 секунд.
- Если удалённый сервер недоступен, то ретрансляция временно блокируется на 10 минут, при этом данные накапливаются. Через 10 минут идёт повторное подключение к серверу, если в течении 8 часов сервер не поднялся, то данная ретрансляция полностью отключается.
Схема проверки подключения представлена ниже:
  • Тверь;
  • Wialon IPS v1;
  • ADM-600;
  • TracePackets (РНИРС);
  • Wialon Retranslator;
  • Galileosky;
  • ИС ЕКТП - в тестовом режиме
    При создании новой или редактировании существующей ретрансляции система проверяет доступность удаленного сервера.
    Если сервер не отвечает, то появляется соответствующее уведомление.
    Для хостинга ГЛОНАССсофт, расположенного в ДЦ1 (hosting.glonasssoft.ru), ретрансляция осуществляется со следующих адресов:
    -130.193.70.43
    - 130.193.70.161
    - 87.228.3.169
    - 87.228.3.170
    - 212.41.28.156
    - 212.41.28.157
    - 212.41.28.158
    Для регионов ГЛОНАССсофт, расположенных в ДЦ2 (regions.glonasssoft.ru), ретрансляция осуществляется по следующим адресам:
    - 5.182.226.212
    - 212.41.0.250
    - 212.41.0.210
    При необходимости добавьте эти адреса в белый список исключений на серверах, куда будут ретранслироваться данные.
Если IMEI повторяются, то система при сохранении выдаст ошибку и не даст сохранить изменения.
Необходимо изменить повторяющейся изменения для сохранения ретранслятора.
