image-20250129082600-17.png - добавить ретранслятор
image-20250129082629-18.png - дублировать существующий ретранслятор. При дублировании будут предзаполнены поля Описание, Адрес и Тип протокола.
image-20250129082809-19.png - редактировать существующий ретранслятор.
image-20250129082838-20.png - удалить выбранный ретранслятор
image-20250129082906-21.png - активировать выбранный ретранслятор.
image-20250129082933-22.png - заблокировать выбранный ретранслятор.
image-20250129083002-23.png - обновить окно ретрансляции
image-20250129083208-24.png - ретранслировать данные за период
image-20250129083400-25.png - выгрузить ретрансляции на странице в формат таблицы xls
  • Тверь;
  • Wialon IPS v1;
  • ADM-600;
  • TracePackets (РНИРС);
  • Wialon Retranslator;
  • Galileosky;
  • ИС ЕКТП - в тестовом режиме
