  • Тверь;
  • Wialon IPS (рекомендуется к использованию);
  • ADM-600;
  • TracePackets (РНИРС);
  • Wialon Retranslator;
  • YandexTransport;
  • Galileosky;
  • ИС ЕКТП - в тестовом режиме.
В форме можно добавить ретрансляцию выбранных устройств, для чего нужно указать:
  • название и описание организации (например, гос.заказчик);
  • название подписчика;
  • тип протокола;
  • адрес для ретранслирования (IP-адрес приёмочного сервера с указанием порта и по требованию ID получателя);
  • код активации;
  • имя пользователя и пароль для подключения к серверу;
  • IMEI навигационного оборудования (может отличаться от оригинального);
После указания ретранслятора в таблице отображаются данные о ретрансляции.
Можно перезапустить ретрансляцию с указанием даты перезапуска.
Отметка «Выкл» выключает передачу данных на приёмочный сервер.
Чтобы не использовать авторизацию, поставьте галочку в области адрес. (только для EGTS)
Для ретрансляций по протоколам: WialonRetranslator, Wiaion IPS, НИС, ЕГТС, Транснавигация доступна дополнительная опция - «Анализ ответа принимающего сервера».
По умолчанию опция выключена.
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81_2.jpg
Можно поменять IMEI объекта. Добавьте объект в поле для ретрансляции и поменяйте номер.
Если необходимо поменять сразу у нескольких объектов, выделите нужные и впишите длину символов, которую необходимо оставить.
В префиксе впишите необходимые цифры, которые должны фигурировать в IMEI.
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81.jpg
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=7%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD_4.png
При нажатие на кнопку https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=20&tok=23b36e&media=07eilgdc.jpg вы открываете окно для онлайн логирования работы ретранслятора. Выбираете уровень детализации и можно запускать логирование.
Возможности системы позволяют ретранслировать историю поездок объекта. Для этого необходимо нажать кнопку https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=20&tok=dcf550&media=retr.png и заполнить форму.
Так же ретрансляция может быть автоматически заблокирована при возникновении следующих условий:
- отправлено 0 сообщений.
- накоплено 20 тысяч ошибоr/
Ретрансляция может быть временной или постоянной:
Временная блокировка ретрансляции происходит, если не удалось установить соединение с сервером, на который нужно ретранслировать данные. Блокировка длится 10 мин., после чего следует повторная попытка установления соединения с сервером.
Постоянная блокировка ретрансляции происходит, если за 72 часа не было ни одной успешной передачи данных на сервер ретрансляции. Проверка этого условия происходит каждые 30 мин. Для возобновления ретрансляции ее нужно вручную разблокировать через веб-приложение.
Если сервер не доступен при активации, создании или редактировании ретрансляция будет заблокирована.
