- Красный (100% ошибок);
- Оранжевый (Более 10% ошибок);
- Зелёный (Менее 10% ошибок);
- НИС (Олимпстрой) – унифицированный протокол телематических платформ и систем мониторинга;
- Тверь;
- Транснавигации – протокол обмена данными между коммуникационным сервером ЗАО «НПП Транснавигация» и сервером оборудования производителя навигационной аппаратуры;
- Wialon IPS v1;
- ADM-600;
- EGTS – протокол, разработанный и внедрённый в соответствии с приказом №285 Минтранса РФ от 31.07.2012 г.
- TracePackets (РНИРС);
- МБУ Центр организации дорожного движения;
- Wialon Retranslator;
- Wialon IPS v1 - протокол, передающий данные на сервер по протоколу TCP и UDP;
- Wialon IPS v2 - протокол, передающий данные на сервер по протоколу TCP и UDP;
- YandexTransport - протокол для передачи данных в Яндекс.Транспорт. (Используется в связке с модулем Маршруты. При отсутствии созданного маршрута ретрансляция блокируется до тех пор пока объект не будет добавлен на маршрут. Проверка добавления на маршрут происходит раз в 10 минут);
Galileosky;
ИС ЕКТП - в тестовом режиме
Granit V6 - данный протокол используется некоторыми российскими гос. организациями;
Maxoptra - SOAP протокол для отправки данных в Maxoptra;
EGTS с дублированием времени пакета - здесь время сообщения совпадает со временем отправки пакета данных от терминала;
Описание - заполняете название ретранслятора или для чего он был создан;
Подписчик - указываете клиента, объекты которого необходимо ретранслировать. Указав подписчика в таблице Все объекты отобразятся объекты данного клиента;
Тип протокола - можете выбрать необходимый вам протокол из выпадающего списка;
Адрес - указывает адрес, куда необходимо ретранслировать данные, указываете в формате IP:PORT, например: gw1.glonasssoft.ru:15050
Для ретрансляций по протоколам: WialonRetranslator, Wiaion IPS, НИС, ЕГТС, Транснавигация доступна дополнительная опция - Включить контроль ответа принимающего сервера. По умолчанию опция выключена.
Активен - выполняется передача данных
Неактивен - данные не отправляются, ошибок в передаче нет
Ошибка - данные не отправляются, ошибки в передаче
Замок - ретрансляция приостановлена, временная блокировка
В каждом из объектов можно изменить состояние дважды нажав в соответствующее поле и выбрать из выпадающего списка включен или выключен.
Для протокола Galileo можно провести МАП параметров. Для это нужно выделить нужный объект ретранслятора и нажать
для мапинга параметров.
Информация по переданным сообщениям по объектам.
При нажатие на кнопку
открывается окно для онлайн логирования работы ретранслятора по конкретному объекту. Выбираеся уровень детализации и можно запускать логирование.
Возможности системы позволяют ретранслировать историю поездок объекта за период. Для этого необходимо нажать кнопку
и заполнить форму.
