  • Тверь;
  • Wialon IPS v1;
  • ADM-600;
  • TracePackets (РНИРС);
  • Wialon Retranslator;
  • Galileosky;
  • ИС ЕКТП - в тестовом режиме
В объектах для ретрансляции указывается три статуса объекта.
Каждый из объектов можно изменить состояние нажав по соответствующее поле и выбрать включен и выключен
В колон
