- Красный (100% ошибок);
- Оранжевый (Более 10% ошибок);
- Зелёный (Менее 10% ошибок);
- НИС (Олимпстрой) – унифицированный протокол телематических платформ и систем мониторинга;
- Тверь;
- Транснавигации – протокол обмена данными между коммуникационным сервером ЗАО «НПП Транснавигация» и сервером оборудования производителя навигационной аппаратуры;
- Wialon IPS v1;
- ADM-600;
- EGTS – протокол, разработанный и внедрённый в соответствии с приказом №285 Минтранса РФ от 31.07.2012 г.
- TracePackets (РНИРС);
- МБУ Центр организации дорожного движения;
- Wialon Retranslator;
- Wialon IPS v1 - протокол, передающий данные на сервер по протоколу TCP и UDP;
- Wialon IPS v2 - протокол, передающий данные на сервер по протоколу TCP и UDP;
- YandexTransport - протокол для передачи данных в Яндекс.Транспорт. (Используется в связке с модулем Маршруты. При отсутствии созданного маршрута ретрансляция блокируется до тех пор пока объект не будет добавлен на маршрут. Проверка добавления на маршрут происходит раз в 10 минут);
Galileosky;
ИС ЕКТП - в тестовом режиме
Granit V6 - данный протокол используется некоторыми российскими гос. организациями;
Maxoptra - SOAP протокол для отправки данных в Maxoptra;
EGTS с дублированием времени пакета - здесь время сообщения совпадает со временем отправки пакета данных от терминала;
Описание - заполняете название ретранслятора или для чего он был создан;
Подписчик - указываете клиента, объекты которого необходимо ретранслировать. Указав подписчика в таблице Все объекты отобразятся объекты данного клиента;
Тип протокола - можете выбрать необходимый вам протокол из выпадающего списка;
Адрес - указывает адрес, куда необходимо ретранслировать данные, указываете в формате IP:PORT, например: gw1.glonasssoft.ru:15050
Для ретрансляций по протоколам: WialonRetranslator, Wiaion IPS, НИС, ЕГТС, Транснавигация доступна дополнительная опция - Включить контроль ответа принимающего сервера. По умолчанию опция выключена.
Информация по переданным сообщениям по объектам.
При нажатие на кнопку открывается окно для онлайн логирования работы ретранслятора по конкретному объекту. Выбираеся уровень детализации и можно запускать логирование.
Возможности системы позволяют ретранслировать историю поездок объекта за период. Для этого необходимо нажать кнопку и заполнить форму.
