- Красный (100% ошибок);
- Оранжевый (Более 10% ошибок);
- Зелёный (Менее 10% ошибок);
НИС (Олимпстрой) – унифицированный протокол телематических платформ и систем мониторинга;
Тверь;
Транснавигации – протокол обмена данными между коммуникационным сервером ЗАО «НПП Транснавигация» и сервером оборудования производителя навигационной аппаратуры;
Wialon IPS (рекомендуется к использованию);
ADM-600;
EGTS – протокол, разработанный и внедрённый в соответствии с приказом №285 Минтранса РФ от 31.07.2012 г.
TracePackets (РНИРС);
МБУ Центр организации дорожного движения;
Wialon Retranslator;
YandexTransport - протокол для передачи данных в Яндекс.Транспорт. (Используется в связке с модулем Маршруты. При отсутствии созданного маршрута ретрансляция блокируется до тех пор пока объект не будет добавлен на маршрут. Проверка добавления на маршрут происходит раз в 10 минут);
Galileosky;
ИС ЕКТП - в тестовом режиме
Granit V6 - данный протокол используется некоторыми российскими гос. организациями;
Maxoptra - SOAP протокол для отправки данных в Maxoptra;
EGTS с дублированием времени пакета - здесь время сообщения совпадает со временем отправки пакета данных от терминала;
Описание - заполняете название ретранслятора или для чего он был создан;
Подписчик - указываете клиента, объекты которого необходимо ретранслировать. Указав подписчика в таблице Все объекты отобразятся объекты данного клиента;
Тип протокола - можете выбрать необходимый вам протокол из выпадающего списка;
Адрес - указывает адрес, куда необходимо ретранслировать данные, указываете в формате IP:PORT, например: gw1.glonasssoft.ru:15050
Для ретрансляций по протоколам: WialonRetranslator, Wiaion IPS, НИС, ЕГТС, Транснавигация доступна дополнительная опция - Включить контроль ответа принимающего сервера. По умолчанию опция выключена.
Информация по переданным сообщениям по объектам.
При нажатие на кнопку
вы открываете окно для онлайн логирования работы ретранслятора по объекту. Выбираете уровень детализации и можно запускать логирование.
Возможности системы позволяют ретранслировать историю поездок объекта. Для этого необходимо нажать кнопку
и заполнить форму.
Так же ретрансляция может быть автоматически заблокирована при возникновении следующих условий:
- отправлено 0 сообщений.
- накоплено 20 тысяч ошибок.
Ретрансляция может быть временной или постоянной:
Временная блокировка ретрансляции происходит, если не удалось установить соединение с сервером, на который нужно ретранслировать данные. Блокировка длится 10 мин., после чего следует повторная попытка установления соединения с сервером.
Постоянная блокировка ретрансляции происходит, если за 72 часа не было ни одной успешной передачи данных на сервер ретрансляции. Проверка этого условия происходит каждые 30 мин. Для возобновления ретрансляции ее нужно вручную разблокировать через веб-приложение.
Если сервер не доступен при активации, создании или редактировании ретрансляция будет заблокирована.
