Для того чтобы создать нового пользователя зайдите в Панель управления и перейдите в раздел “Пользователи”. В верхней части рабочего поля вы увидите панель инструментов, на которой нужно выбрать иконку “Добавить”
В данном окне на вкладке “Персональные данные” вам доступны следующие справочные поля: Фамилия, Имя, Должность, Телефон, Клиент, Руководитель, Организация. Так же вы можете задать фотографию для пользователя. В данном окне можно настроить время сессии, то есть время которое вход в систему будет активен. По окончанию этого времени система автоматически завершает сеанс и попросит повторно авторизоваться.
После заполнения персональный данных перейдите в правую часть окна для заполнения данных авторизации: логин, e-mail и пароля. Здесь вы так же можете активировать такие функции как:
Только чтение - данная функция ограничивает действия пользователя только просмотром, возможности совершать действия в системе у него не будет. Опция ограничивает действия пользователя, не зависимо от данных ему прав.
Включен - позволяет ограничивать возможности входа в систему, то есть в случае необходимости, вы сможете оперативно заблокировать возможность доступа к системе тому или иному пользователю.
Двухфакторная аутентификация
просто ввода логина и пароля будет недостаточно, на указанную почту (E-mail №2) будет выслан код, который будет необходимо ввести при входе в систему:
Пример заполненного окна:
В нижней части данного окна отображается панель “Статусы”. Здесь мы видим историю изменения пользователя.
Когда во вкладке “Персональные данные” все поля будут заполнены, вы можете переходить в следующую вкладку - “Права доступа”.
Следующая вкладка называется “Клиент”. Здесь вводится текущая информация о выбранном клиенте.
Следующая вкладка - “Устройства”. В данной вкладке вы можете посмотреть устройства, с которых производился вход в систему данным пользователем. Если включена двухфакторная аутентификация, то можно запретить или разрешить вход с мобильных устройств.
На вкладке “Сообщения” в карточке пользователя будут отображаться сообщения от других пользователей и сообщения системы.
Если вы хотите отредактировать уже созданного пользователя или изменить права доступа и роли, то выберите иконку “Редактировать”
на верхней панели инструментов. Перед вами откроются точно такие же рабочие поля как и при создании. В конце редактирования нажмите “Сохранить” и все ваши изменения будут сохранены.
