Так же в данном окне вы можете выбрать способ группировки списка: по клиентам или по подразделениям
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=2021-12-16_10_30_28-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%81soft_%D0%B8_%D0%B5%D1%89%D0%B5_6_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C_1_microsoft%E2%80%8B_edge.png
Created by Андрей Калиновский on 2022/05/16 13:24
