На данной странице можно изменить клиента, которому должен принадлежать пользователь, установить статус Только чтение, а также выбрать роли пользователя из списка системных или имеющихся клиентских ролей. После чего, для сохранения всех настроек нажимаем кнопку Применить, что также изменит статус пользователя на image-20221109144332-9.png Активен.
Created by Андрей Калиновский on 2022/05/16 13:26
