В случае, если настройки были изменены не так, как требовалось, то необходимо нажать кнопку "По умолчанию" в окне диалога редактирования шаблона события. Настройки шаблона будут сброшены до стандартных значений.
Вкладка "Шаблоны" представляет собой список событий, в котором отображается название события и тип установленного датчика, который должен реагировать на это событие.
В верхней части вкладки "Шаблоны" расположена кнопка редактирования параметров шаблона события https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80.png . Также шаблон события можно вызвать на редактирование с помощью двойного щелчка мыши по любой строке шаблона события в списке.
- Базовые условия - предназначена для постановки условий определения события.
- Условия по итогам события - предназначено для уточнения информации, полученной от датчика и дополнительной проверки показаний.
image-20231024100409-1.png- предназначается для добавления нового базового условия или условия по итогам события.
image-20231024100509-2.png - используется для удаления условий.
image-20231024100409-1.png- инструмент для добавления новой группы условий.
- Параметр - поле с выпадающим списком параметров, использующихся для определения события:
- Условие - поле для ввода значения. Условия различаются от выбора параметров. Для настройки условия необходимо нажать на него:
- Сравнение - поле с выпадающим списком: сравнивать с первой записью; сравнивать с каждой записью. Предназначен для определения события.
Дополнительные условия:
Шаблон: Слив/Заправка
Шаблон: Стоянка/Остановка
Шаблон: Остановка (150 м)
Шаблон: Холостой ход
Шаблон: Превышение скорости
Created by Андрей Калиновский on 2022/05/16 13:33
2024-11-27_16-16-29.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2024/11/27 16:18 (132.5 KB)
image-20220915160525-1.png 1.1
Posted by Илья Крайнов on 2022/09/15 16:05 (34.5 KB)
image-20220915160536-2.png 1.1
Posted by Илья Крайнов on 2022/09/15 16:05 (44.9 KB)
image-20220915160555-3.png 1.1
Posted by Илья Крайнов on 2022/09/15 16:05 (44.7 KB)
image-20220915160607-4.png 1.1
Posted by Илья Крайнов on 2022/09/15 16:06 (33.8 KB)
image-20220915160623-5.png 1.1
Posted by Илья Крайнов on 2022/09/15 16:06 (41.3 KB)
image-20220915160639-6.png 1.1
Posted by Илья Крайнов on 2022/09/15 16:06 (42.2 KB)
image-20220915160645-7.png 1.1
Posted by Илья Крайнов on 2022/09/15 16:06 (42.4 KB)
image-20220915173210-1.png 1.1
Posted by Илья Крайнов on 2022/09/15 17:32 (46.6 KB)
image-20220915173246-2.png 1.1
Posted by Илья Крайнов on 2022/09/15 17:32 (45.5 KB)
image-20231019161258-1.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/10/19 16:12 (18.8 KB)
image-20231020102900-2.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/10/20 10:29 (23.1 KB)
image-20231020102929-3.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/10/20 10:29 (25.9 KB)
image-20231020103007-4.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/10/20 10:30 (25.9 KB)
image-20231020103150-5.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/10/20 10:31 (22.7 KB)
image-20231020103232-6.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/10/20 10:32 (22.4 KB)
image-20231020103259-7.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/10/20 10:33 (28.3 KB)
image-20231020103433-8.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/10/20 10:34 (13.4 KB)
image-20231020103626-9.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/10/20 10:36 (33.3 KB)
image-20231020114312-10.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/10/20 11:43 (18.9 KB)
image-20231020115111-11.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/10/20 11:51 (18.9 KB)
image-20231020115336-12.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/10/20 11:53 (14.4 KB)
image-20231023141943-1.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/10/23 14:19 (17.0 KB)
image-20231023142022-2.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/10/23 14:20 (55.8 KB)
image-20231023142218-3.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/10/23 14:22 (12.9 KB)
image-20231023142302-4.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/10/23 14:23 (10.6 KB)
image-20231023142334-5.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/10/23 14:23 (21.9 KB)
image-20231023142601-6.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/10/23 14:26 (20.4 KB)
image-20231023142625-7.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/10/23 14:26 (18.9 KB)
image-20231023143933-8.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/10/23 14:39 (21.6 KB)
image-20231024100409-1.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/10/24 10:04 (1.0 KB)
image-20231024100509-2.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/10/24 10:05 (939 bytes)
image-20231024101359-3.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/10/24 10:14 (13.8 KB)
image-20231024101500-4.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/10/24 10:15 (8.7 KB)
image-20231024103917-5.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/10/24 10:39 (30.7 KB)
image-20231024104117-6.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/10/24 10:41 (24.0 KB)
image-20231212093535-1.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/12/12 09:35 (19.1 KB)
image-20231212093644-2.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/12/12 09:36 (6.3 KB)
image-20231212093739-3.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/12/12 09:37 (6.5 KB)
image-20231212093905-4.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/12/12 09:39 (6.7 KB)
image-20231212093951-5.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/12/12 09:39 (7.1 KB)
image-20231212094022-6.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/12/12 09:40 (16.9 KB)
image-20231212094508-7.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/12/12 09:45 (22.1 KB)
image-20231212094538-8.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/12/12 09:45 (19.7 KB)
image-20231212094612-9.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/12/12 09:46 (21.5 KB)
image-20231212094639-10.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/12/12 09:46 (19.6 KB)
image-20231212094917-11.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/12/12 09:49 (17.0 KB)
image-20231212095007-12.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/12/12 09:50 (14.5 KB)
image-20231212095059-13.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/12/12 09:50 (20.0 KB)
image-20231212095225-14.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/12/12 09:52 (19.6 KB)
image-20231212095246-15.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/12/12 09:52 (13.9 KB)
image-20231212095400-16.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/12/12 09:54 (22.3 KB)
image-20231212095428-17.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/12/12 09:54 (25.4 KB)
image-20231212095510-18.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/12/12 09:55 (22.5 KB)
image-20231212095730-19.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/12/12 09:57 (26.8 KB)
image-20231212095923-22.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/12/12 09:59 (10.2 KB)
image-20231212100104-23.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/12/12 10:01 (11.2 KB)
image-20231212100242-24.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/12/12 10:02 (21.4 KB)
image-20231212100603-25.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/12/12 10:06 (23.2 KB)
image-20231212100713-26.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/12/12 10:07 (45.6 KB)
image-20231212100951-27.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/12/12 10:09 (21.2 KB)
image-20231212101033-28.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/12/12 10:10 (43.0 KB)
image-20231212101107-29.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/12/12 10:11 (19.4 KB)
image-20231212101147-30.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/12/12 10:11 (44.6 KB)
image-20231212103210-31.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/12/12 10:32 (54.0 KB)
image-20231212103256-32.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/12/12 10:32 (21.7 KB)
