Вкладка "Шаблоны" представляет собой список событий, в котором отображается название событие и тип установленного датчика, который должен реагировать на это событие.
- Базовые условия - предназначена для постановки условий определения события. Можно назначить базовые условия для определения события, а также условия по итогам события.
- Условия по итогам события - предназначено для уточнения информации, полученной от датчика и дополнительной проверки показаний.
Шаблон: Слив/Заправка
Шаблон: Стоянка/Остановка
Шаблон: Остановка (150 м)
Шаблон: Холостой ход
Шаблон: Превышение скорости
Created by Андрей Калиновский on 2022/05/16 13:33
