Данное окно делится на две вкладки:
- Базовые условия - редназначена для постановки условий определения события. Можно назначить базовые условия для определения события, а также условия по итогам события.
- Условия по итогам события - предназначено для уточнения информации, полученной от датчика и дополнительной проверки показаний.
Шаблон: Слив/Заправка
Шаблон: Стоянка/Остановка
Шаблон: Остановка (150 м)
Шаблон: Холостой ход
Шаблон: Превышение скорости
Создал(а) Андрей Калиновский 2022/05/16 13:33
