Шаблоны событий
Вкладка «Параметры расчета» предназначена для постановки условий определения события. Можно назначить базовые условия для определения события, а также условия по итогам события. Назначение условий по итогам события предназначено для уточнения информации, полученной от датчика и дополнительной проверки показаний.
Шаблон: Слив/Заправка
Шаблон: Стоянка/Остановка
Шаблон: Остановка (150 м)
Шаблон: Холостой ход
Шаблон: Превышение скорости
