Шаблоны событий
Вкладка «Параметры расчета» предназначена для постановки условий определения события. Можно назначить базовые условия для определения события, а также условия по итогам события. Назначение условий по итогам события предназначено для уточнения информации, полученной от датчика и дополнительной проверки показаний.
Шаблон Слив/Заправка
Шаблон Остановка
Например, если местоположение объекта не менялось дальше 30 метров, скорость не превышала 6 км/ч, зажигание было выключено и по итогам событие длилось более 30 секунд, то такое событие система будет распознавать как Остановку.
Шаблон Остановка 150 м
Шаблон Холостой ход
Шаблон Превышение скорости
Шаблон Работа топливозаправщика (УСС)
