https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=1_%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B.png
Вкладка «Параметры расчета» предназначена для постановки условий определения события. Можно назначить базовые условия для определения события, а также условия по итогам события. Назначение условий по итогам события предназначено для уточнения информации, полученной от датчика и дополнительной проверки показаний.
Шаблон Слив/Заправка
https://support.glonasssoft.ru/ckeditor/pictures/992620?token=0f0717a4&style=originalhttps://support.glonasssoft.ru/ckeditor/pictures/992623?token=f1583ae8&style=original
Шаблон Остановка
Например, если местоположение объекта не менялось дальше 30 метров, скорость не превышала 6 км/ч, зажигание было выключено и по итогам событие длилось более 30 секунд, то такое событие система будет распознавать как Остановку.
Шаблон Остановка 150 м
Шаблон Холостой ход
Шаблон Превышение скорости
Шаблон Работа топливозаправщика (УСС)
Created by Андрей Калиновский on 2022/05/16 13:33
