Примеры настройки шаблонов событий
Версия 9.1 от Андрей Калиновский на 2025/05/05 15:02
3. Некорректные значения по заправке
Если по объекту в отчет не попадают заправки, но по графику они отображаются, то необходимо в шаблоне события Слив изменить параметр значения с 40 сек. до 20 сек.
Создал(а) Андрей Калиновский 2024/02/27 11:06
