Статусы клиентов
Новый.png - Новый;
Тест.png - Тест;
Внедрение.png - Внедрение;
Работает.png - Работает;
Работал.png - Работал;
Потерян.png - Потерян;
Отказ.png - Отказ.
https://lh5.googleusercontent.com/zB_wR9MMRYqVJy7ODf67EH8tHMzGctSyCSwoR77jiLka7MneCdShlpUYbbGR1M1-7EWouRAo8_dDjssWlDHvUSo2IANjUrx73secmIDGt3Sox0A9e0UHxTDApqZcMoUAAidh6IKmIkMhoh6OtW7R9xc
Затем выбрать необходимого и нажать на значек его статуса. В всплывающем окне смены статуса, расположен список, из которого необходимо выбрать следующий статус.
https://lh6.googleusercontent.com/J7UrFfT3lwWSbtbo4Nc5bWKlRCFsgSGIsFiuaK1fm21YPR-va5lpiBodpk-4Noxtz5ELoVGaaF3DBWiSI81_uYYWvaDDtm9dMkUYB_ULZ7k_Vp8wqk6PBAZ5vpz03XHII0tnVjcEsSm7xlbov9g
  • дата;
  • статус;
  • пользователь;
  • комментарий.
Последним действием нажимаем на кнопку “Сменить статус на…”
https://lh6.googleusercontent.com/Y2JpOhivvuRGsUfhEYaeKZyKdnfhgTVycdswIvd4WaHWt-a5Hy4BmCV2jXKbeVdFgKrAF83b2wIKDdfmRMvdAD9uBQ1Kh5xS6gTXRzVWWsvbGfLFN683CbFMvHSuqabskZ2Gr71RO0NT1UPxSy4QvSA
Новый - Потенциальный;
Новый - Отказ;
Потенциальный - В разработке;
В разработке - Тест;
Тест - На оформление;
Тест - Отказ;
На оформление - Внедрение;
Внедрение - Работает;
Работает - Работал;
Работал - Потерян;
Потерян - Потенциальный;
Отказ - Потенциальный;
Статусы геообъектов
Статусы бывают:
    Значение статусов:
    Отменен image-20220602150804-27.pngСтатус может присваивается технике на которой не установлено ничего, является признаком того, что ставить оборудование не нужно на данном этапе или никогда
    Неисправен image-20220602150947-30.pngСтатус присваивается в случае, если установленное оборудование работает не правильно по вине клиента, например УСС показывает неправильно из-за неисправного пистолета или ППО, при этом сам УСС установлен правильно и корректно. То есть фактически перевод в этот статус должен содержать предписание клиенту на исправление причин неправильной работы оборудования.
    Не эксплуатируется image-20220602151034-32.pngСтатус устанавливается в том случае, если объект не эксплуатируется.
    Сервис image-20220602151341-35.pngСтатус сервис применяется для проведения сервисных работ, то есть, если он назначен нужно проводить сервис
    Демонтаж image-20220602151356-36.pngСтатус присваивается, если в момент проведения сервиса демонтируется оборудование (не заменяется), указывает на то, что работы не выполнены
    Дозаказ image-20220602151113-33.pngСтатус дозаказ используется, если клиент хочет установить доп. оборудование на объект
    Смена статусаКомментарий
    НовыйМодератор сервера или Тех. поддержка  загружают через импорт все машины клиента
    Новый > ОтмененМодератор сервера или Тех. поддержка переводит объекты, которые не нужно устанавливать на данном этапе в "Отменен"
    Новый > СписанМодератор сервера или Тех. поддержка переводит объекты в "Списан" для того, чтобы убрать из списка не существующие объекты, не удаляя
    Новый > ОборудованУстановщики, Тех. поддержка или Менеджер после установки всего оборудования меняет статус на "Оборудован"
    Отменен > НовыйМодератор сервера или Тех. поддержка меняет статус на "Новый" в случае принятия решения о установке объекта
    Оборудован > НовыйМодератор сервера или Тех. поддержка меняет статус, если при проверке обнаруживается брак установки оборудования
    Оборудован > НеисправенТех. поддержка или Менеджер выбирает статус "Неисправен", если на 100% известно, что некорректная работа установленного оборудования связана с неисправностью объекта, то есть по вине клиента
    Проверен > ОборудованМодератор сервера меняет статус на "Оборудован", если выявляется брак в момент проверки объекта за клиента
    Проверен > Активен > ОборудованПользователь выбирает "Активен", если его все устраивает или "Оборудован", если его не  устраивает работа (подходит только для первого ввода в эксплуатацию)
    Проверен > АктивенМодератор сервера выбирает "Активен" за клиента, если его устраивает работа установленного оборудования
    Проверен > ДиагностикаМодератор сервера выбирает "Диагностика", если есть претензии к работе оборудования и работу нужно доделать
    Проверен > Активен > ДиагностикаПользователь выбирает "Активен" или "Диагностика", если не устраивает выполненная работа (подходит для введенных в экспл. объектов)
    Неисправен > ДиагностикаТех. поддержка или Модератор сервера выбирает "Диагностика" после того, как неисправности по вине клиента, исправлены на объекте
    Неисправен > ДиагностикаПользователь выбирает диагностику после того, как неисправности по вине клиента исправлены на объекте
    Активен > НеэксплуатируетсяТех. поддержка или Модератор сервера меняет статус, если объект не используется
    Активен > НеэксплуатируетсяПользователь меняет статус, если объект не используется,  в случае обнаружения поломки, если хочет установить доп. оборудование, если необходимо заблокировать объект
    Активен > БлокировкаТех. поддержка или Модератор сервера меняет статус, если необходимо заблокировать объект
    Неэксплуатируется >АктивенТех. поддержка или Модератор сервера меняет статус или статус меняется автоматически, если машина начинает эксплуатироваться
    Неэксплуатируется > АктивенПользователь меняет статус или статус меняется автоматически, если машина начинает эксплуатироваться
    Диагностика > ПроверенТех. поддержка или Менеджер меняет статус, если проблема устранена или не обнаружена в момент диагностики
    Диагностика > СервисТех. поддержка или Менеджер меняет статус, если в момент диагностики выявлены отклонения требующие сервисного обслуживания
    Сервис > ДемонтажУстановщики, Тех. поддержка или Менеджер выбирает статус, если в момент сервиса снимается оборудование  (не меняется)
    Сервис > ОбслуженУстановщики, Тех. поддержка или Менеджер выбирает статус, если работы по сервису выполнены полностью
    Монтаж > ОбслуженУстановщики, Тех. поддержка или Менеджер выбирает статус, если работы по сервису выполнены полностью
    Обслужен > СервисТех. поддержка или Менеджер выбирает данный статус, если его не устраивают работы выполненные на сервисе
    Блокировка > ДиагностикаТех. поддержка или Менеджер выбирает статус, если после блокировки требуется диагностика
    Блокировка > ДиагностикаПользователь выбирает статус, если после блокировки требуется диагностика
