Статусы клиентов
Статусы располагаются в столбце со значком https://lh5.googleusercontent.com/3etmzpu8DpWUWJnLeN2C7QANTEvNWlSaUWHHb3V1fRUk4FAD-vxeTQWSLFOWgIVl2IEcqKgLjVJ8ShSP6v1t7qNYiNdmSQtrXGlqQp9Od92BGy0qrNaBTh1zNZI_4xboC_oENVos7tOzqCuvSZ8 и имеют следующее значение:
Новый.png - Новый;
Тест.png - Тест;
Внедрение.png - Внедрение;
Работает.png - Работает;
Работал.png - Работал;
Потерян.png - Потерян;
Отказ.png - Отказ.
https://lh5.googleusercontent.com/zB_wR9MMRYqVJy7ODf67EH8tHMzGctSyCSwoR77jiLka7MneCdShlpUYbbGR1M1-7EWouRAo8_dDjssWlDHvUSo2IANjUrx73secmIDGt3Sox0A9e0UHxTDApqZcMoUAAidh6IKmIkMhoh6OtW7R9xc
Затем выбрать необходимого и нажать на значек его статуса. В всплывающем окне смены статуса, расположен список из которого необходимо выбрать следующий статус.
https://lh6.googleusercontent.com/J7UrFfT3lwWSbtbo4Nc5bWKlRCFsgSGIsFiuaK1fm21YPR-va5lpiBodpk-4Noxtz5ELoVGaaF3DBWiSI81_uYYWvaDDtm9dMkUYB_ULZ7k_Vp8wqk6PBAZ5vpz03XHII0tnVjcEsSm7xlbov9g
  • дата;
  • статус;
  • пользователь;
  • комментарий.
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=30&tok=ebd706&media=attent.png - ​​Стоит отметить, что заполнение поле комментарий является обязательным.
Последним действием нажимаем на кнопку “Сменить статус на…”
https://lh6.googleusercontent.com/Y2JpOhivvuRGsUfhEYaeKZyKdnfhgTVycdswIvd4WaHWt-a5Hy4BmCV2jXKbeVdFgKrAF83b2wIKDdfmRMvdAD9uBQ1Kh5xS6gTXRzVWWsvbGfLFN683CbFMvHSuqabskZ2Gr71RO0NT1UPxSy4QvSA
Новый - Потенциальный;
Новый - Отказ;
Потенциальный - В разработке;
В разработке - Тест;
Тест - На оформление;
Тест - Отказ;
На оформление - Внедрение;
Внедрение - Работает;
Работает - Работал;
Работал - Потерян;
Потерян - Потенциальный;
Отказ - Потенциальный;
Статусы геообъектов
Статусы бывают:
    Значение статусов:
    Отменен image-20220602150804-27.pngСтатус может присваивается технике на которой не установлено ничего, является признаком того что ставить оборудование не нужно на данном этапе или никогда
    Неисправен image-20220602150947-30.pngСтатус присваивается в случае если установленное оборудование работает не правильно по вине клиента, например УСС показывает неправильно из-за неисправного пистолета или ППО, при этом сам УСС установлен правильно и корректно. То есть фактически перевод в этот статус должен содержать предписание клиенту на исправление причин неправильной работы оборудования.
    Не эксплуатируется image-20220602151034-32.pngСтатус устанавливается в том случае, если объект не эксплуатируется, предлагаю рассмотреть установку данного статуса с автоматической отменой его на активный в случае поступления данных в движении или на дату
    Сервис image-20220602151341-35.pngСтатус сервис применяется для проведения сервисных работ, то есть если он назначен нужно проводить сервис
    Демонтаж image-20220602151356-36.pngСтатус присваивается если в момент проведения сервиса демонтируется оборудование (не заменяется), указывает на то, что работы не выполнены
    Дозаказ image-20220602151113-33.pngСтатус дозаказ используется если клиент хочет установить доп. оборудование на объект
    Смена статусаКомментарий
