Статусы бывают:
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=400&tok=7419e8&media=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA53.png
  • Красный значок – необходимо СРОЧНО изменить статус.
    Значение статусов:
    НовыйСтатус присваивается новым объектам, то есть при создании (загрузке справочника)
    ОтмененСтатус может присваивается технике на которой не установлено ничего, является признаком того что ставить оборудование не нужно на данном этапе или никогда
    ОборудованСтатус присваивается объекту когда на нем полностью установлено и настроено оборудование, статус присваивается установщиком после установки оборудования или сотрудником ТП на основании отчета установщика
    ПроверенСтатус присваивается только после проверки работы установленного оборудования сотрудником ТП ответственным за клиента
    НеисправенСтатус присваивается в случае если установленное оборудование работает не правильно по вине клиента, например УСС показывает неправильно из-за неисправного пистолета или ППО, при этом сам УСС установлен правильно и корректно. То есть фактически перевод в этот статус должен содержать предписание клиенту на исправление причин неправильной работы оборудования.
    АктивенСтатус в зеленый меняет клиент и ставит оценку за ввод в эксплуатацию, если клиент не поставит статус в течении 8 дней, то изменить статус может только модератор после проверки. Поэтому желательно чтобы статус мигал.
    Не эксплуатируетсяСтатус устанавливается в том случае, если объект не эксплуатируется, предлагаю рассмотреть установку данного статуса с автоматической отменой его на активный в случае поступления данных в движении или на дату
    ДиагностикаСтатус меняет сотрудник ПК и ТП, возможно менеджер и в случае просрочки Мод и Адм. Статус применяется для заказа диагностики в случае наличия ошибок в работе объекта
    СервисСтатус сервис применяется для проведения сервисных работ, то есть если он назначен нужно проводить сервис
    ДемонтажСтатус присваивается если в момент проведения сервиса демонтируется оборудование (не заменяется), указывает на то, что работы не выполнены
    МонтажСтатус меняется после возврата ранее снятого оборудования на объект, возможно замены
    ДозаказСтатус дозаказ используется если клиент хочет установить доп. оборудование на объект
    ОбслуженСтатус меняется когда работы по сервису (дооборудованию) полностью выполнены
    БлокировкаСтатус временной блокировки
    Списан
    Процесс смены статусов
    Смена статусаКомментарий
    НовыйМ или ТП загружают через импорт все машины клиента, предлагаю кнопку импорт добавить в инструменты рядом с +
    Новый-ОтмененМ или ТП переводит объекты которые не нужно устанавливать на данном этапе в Отменен
    Новый-СписанМ или ТП переводит объекты в списан для того чтобы убрать из списка не существующие объекты, не удалять
    Новый-ОборудованУст, ТП или Мен после установки всего оборудования меняет статус на оборудован
    Отменен-НовыйМ или ТП меняет статус на новый в случае принятия решения о установке объекта
    Отменен-НовыйПК меняет статус на новый чем инициирует установку оборудования
    Оборудован-НовыйМ или ТП меняет статус если при проверке обнаруживается брак установки оборудования
    Оборудован-ПроверенТП или М меняет статус после успешной проверки работы всего установленного оборудования
    Оборудован-НеисправенТП или Мен выбирает статус неисправен, если на100% известно что некорректная работа установленного оборудования связана с неисправностью объекта, то есть по вине клиента
    Проверен-ОборудованМод меняет статус на оборудован если выявляется брак в момент проверки объекта за клиента
    Проверен-Активен-ОборудованП выбирает Активен если его все устраивает или Оборудован если его не  устраивает работа (подходит только для первого ввода в эксплуатацию)
    Проверен-АктивенМод выбирает активен за клиента если его устраивает работа установленного оборудования
    Проверен-ДиагностикаМод выбирает диагностика если есть претензии к работе оборудования и работу нужно доделать
    Проверен-Активен-ДиагностикаП выбирает активен или диагностика если не устраивает выполненная работа (подходит для введенных в экспл объектов)
    Неисправен-ДиагностикаТП или М выбирает диагностику после того как неисправности по вине клиента исправлены на объекте
    Неисправен-ДиагностикаП выбирает диагностику после того как неисправности по вине клиента исправлены на объекте
    Активен-НеэксплуатируетсяТП или М меняет статус если объект не используется
    Активен-НеэксплуатируетсяП меняет статус если объект не используется,  в случае обнаружения поломки, если хочетустановить доп оборудование, если необходимо заблокировать объект
    Активен-ДиагностикаТП или М меняет статус в случае обнаружения поломки
    Активен-ДозаказТП или М меняет статус в момент получения дозаказа от клиента
    Активен-БлокировкаТП или М меняет статус если необходимо заблокировать объект
    Неэксплуатируется-АктивенТП или М меняет статус или статус меняется автоматически если машина начинает эксплуатироваться
    Неэксплуатируется-АктивенП меняет статус или статус меняется автоматически если машина начинает эксплуатироваться
    Диагностика-ПроверенТП или Мен меняет статус если проблема устранена или не обнаружена в момент диагностики
    Диагностика-СервисТП или Мен меняет статус если в момент диагностики выявлены отклонения требующие сервисного обслуживания
    Сервис-ДемонтажУст, ТП или Мен выбирает статус если в момент сервиса снимается оборудование  (не меняется)
    Сервис-ОбслуженУст, ТП или Мен выбирает статус если работы по сервису выполнены полностью
    Демонтаж-МонтажУст, ТП или Мен меняет статус после установки на объект ранее снятого оборудования.
    Монтаж-ОбслуженУст, ТП или Мен выбирает статус если работы по сервису выполнены полностью
    Дозаказ-СервисТП или Мен меняет статус после принятия решения о установке ( после оплаты и согласований)
    Обслужен-ПроверенТП или Мен меняет статус после проверки выполнения сервисных работ
    Обслужен-НеисправенТП или Мен меняет статус после проверки сервисных работ и при 100% уверенности что сбои оборудования происходят из за неисправности объекта по вине заказчика
    Обслужен-СервисТП или Мен выбирает данный статус если его не устраивают работы выполненные на сервисе
    Блокировка-АктивенТП или Мен выбирает статус для активации объекта
    Блокировка-АктивенП выбирает статус для активации объекта
    Блокировка-ДиагностикаТП или Мен выбирает статус если после блокировки требуется диагностика
    Блокировка-ДиагностикаП выбирает статус если после блокировки требуется диагностика
    Блокировка-СписанТП или Мен списывает объект, операция не может быть отменена
