Статусы бывают:
  • Красный значок – необходимо СРОЧНО изменить статус.
    Значение статусов:
    Новый image-20220602141252-8.pngСтатус присваивается новым объектам, то есть при создании (загрузке справочника)
    Отменен image-20220602141314-9.pngСтатус может присваивается технике на которой не установлено ничего, является признаком того что ставить оборудование не нужно на данном этапе или никогда
    Оборудован image-20220602141331-10.pngСтатус присваивается объекту когда на нем полностью установлено и настроено оборудование, статус присваивается установщиком после установки оборудования или сотрудником ТП на основании отчета установщика
    Проверен image-20220602141443-11.pngСтатус присваивается только после проверки работы установленного оборудования сотрудником ТП ответственным за клиента
    Неисправен image-20220602141545-12.pngСтатус присваивается в случае если установленное оборудование работает не правильно по вине клиента, например УСС показывает неправильно из-за неисправного пистолета или ППО, при этом сам УСС установлен правильно и корректно. То есть фактически перевод в этот статус должен содержать предписание клиенту на исправление причин неправильной работы оборудования.
    Активен image-20220602141613-13.pngСтатус в зеленый меняет клиент и ставит оценку за ввод в эксплуатацию, если клиент не поставит статус в течении 8 дней, то изменить статус может только модератор после проверки. Поэтому желательно чтобы статус мигал.
    Не эксплуатируется image-20220602141652-14.pngСтатус устанавливается в том случае, если объект не эксплуатируется, предлагаю рассмотреть установку данного статуса с автоматической отменой его на активный в случае поступления данных в движении или на дату
    Диагностика image-20220602141853-16.pngСтатус меняет сотрудник ПК и ТП, возможно менеджер и в случае просрочки Мод и Адм. Статус применяется для заказа диагностики в случае наличия ошибок в работе объекта
    Сервис image-20220602142200-17.pngСтатус сервис применяется для проведения сервисных работ, то есть если он назначен нужно проводить сервис
    Демонтаж image-20220602142307-18.pngСтатус присваивается если в момент проведения сервиса демонтируется оборудование (не заменяется), указывает на то, что работы не выполнены
    Монтаж image-20220602142333-19.pngСтатус меняется после возврата ранее снятого оборудования на объект, возможно замены
    Дозаказ image-20220602142355-20.pngСтатус дозаказ используется если клиент хочет установить доп. оборудование на объект
    Обслужен image-20220602142449-21.pngСтатус меняется когда работы по сервису (дооборудованию) полностью выполнены
    Блокировка image-20220602142526-22.pngСтатус временной блокировки
    Процесс смены статусов
    Смена статусаКомментарий
