Статусы бывают:
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=400&tok=7419e8&media=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA53.png
  • Красный значок – необходимо СРОЧНО изменить статус.
    Значение статусов:
    НовыйСтатус присваивается новым объектам, то есть при создании (загрузке справочника)
    ОтмененСтатус может присваивается технике на которой не установлено ничего, является признаком того что ставить оборудование не нужно на данном этапе или никогда
    ОборудованСтатус присваивается объекту когда на нем полностью установлено и настроено оборудование, статус присваивается установщиком после установки оборудования или сотрудником ТП на основании отчета установщика
    ПроверенСтатус присваивается только после проверки работы установленного оборудования сотрудником ТП ответственным за клиента
    НеисправенСтатус присваивается в случае если установленное оборудование работает не правильно по вине клиента, например УСС показывает неправильно из-за неисправного пистолета или ППО, при этом сам УСС установлен правильно и корректно. То есть фактически перевод в этот статус должен содержать предписание клиенту на исправление причин неправильной работы оборудования.
    АктивенСтатус в зеленый меняет клиент и ставит оценку за ввод в эксплуатацию, если клиент не поставит статус в течении 8 дней, то изменить статус может только модератор после проверки. Поэтому желательно чтобы статус мигал.
    Не эксплуатируетсяСтатус устанавливается в том случае, если объект не эксплуатируется, предлагаю рассмотреть установку данного статуса с автоматической отменой его на активный в случае поступления данных в движении или на дату
    ДиагностикаСтатус меняет сотрудник ПК и ТП, возможно менеджер и в случае просрочки Мод и Адм. Статус применяется для заказа диагностики в случае наличия ошибок в работе объекта
    СервисСтатус сервис применяется для проведения сервисных работ, то есть если он назначен нужно проводить сервис
    ДемонтажСтатус присваивается если в момент проведения сервиса демонтируется оборудование (не заменяется), указывает на то, что работы не выполнены
    МонтажСтатус меняется после возврата ранее снятого оборудования на объект, возможно замены
    ДозаказСтатус дозаказ используется если клиент хочет установить доп. оборудование на объект
    ОбслуженСтатус меняется когда работы по сервису (дооборудованию) полностью выполнены
    БлокировкаСтатус временной блокировки
    Списан
    Процесс смены статусов
    Смена статусаКомментарий
