В верхней части дерева объектов находится панель инструментов. Кнопка https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=20&tok=bcf10f&media=create.png «Добавить объект» предназначена для создания и добавления в список нового объекта организации-клиента. Она вызывает окно настройки нового объекта, в котором необходимо заполнить параметры объекта.
Кнопка image-20220830132557-3.png «Дублировать объект» предназначена для создания копии объекта в списке клиента. При это стираются данные IMEI и типа устройства.
Заполнение общей информации
Дополнительно можно указать:
Если в поле ввода нельзя выбрать элемент из выпадающего списка, необходимо заполнить соответствующий справочник в Панели Управления. Также можно заполнить форму для справочника, нажав https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=20&tok=bcf10f&media=create.png рядом с полем ввода.
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.png
Created by Андрей Калиновский on 2022/05/16 13:28
