Настройки невалидных сообщений пока представлены одной настройкой - Определять местоположение по сотовым станциям. Список настроек со временем будет расширяться.
Активация данной настройки позволяет, при отсутствии координат определять местоположение объекта по сотовым вышкам. При этом такие сообщения будут являться валидными.
