  • Текущий пробег, км. - в поле указывается настоящее значение с одометра, затем каждые 15 минут запускает расчет пробега ТС и и он прибавляется к указанному в ячейке значению.
    • С версии ПО 4.45 при активации данной опции в системе сохраняются последние данные по пробегу при каждом пересчете. Это позволяет рассчитывать начальный и конечный пробег в сводной таблице отчета Трек, в отчете Рейсы, а также в таблицах Поездки и Датчики конструктора отчетов. Зная суммарный пробег и время его пересчета мы рассчитываем пробег на момент начала и конец рейса:
  • Коэффициент пробега - значение, на которое умножаются данные в пробега рассчитанного по данным GPS. Для пробега рассчитанного по датчику пробега данный параметр заблокирован.
Пример
