- Текущий пробег, км. - в поле указывается настоящее значение с одометра, затем каждые 15 минут запускает расчет пробега ТС и и он прибавляется к указанному в ячейке значению.
- С версии ПО 4.45 при активации данной опции в системе сохраняются последние данные по пробегу при каждом пересчете. Это позволяет рассчитывать начальный и конечный пробег в сводной таблице отчета Трек, в отчете Рейсы, а также в таблицах Поездки и Датчики конструктора отчетов. Зная суммарный пробег и время его пересчета мы рассчитываем пробег на момент начала и конец рейса:
- Расчет пробега - параметр определяет метод расчета пробега: по данным GPS или по Датчику пробега.
- Коэффициент пробега - значение, на которое умножаются данные в пробега рассчитанного по данным GPS. Для пробега рассчитанного по датчику пробега данный параметр заблокирован.
- Моточасы - так же как и для предыдущего параметра, указывается последнее известное значение, затем система каждые 15 минут запускает расчет моточасов и суммирует с имеющимся значением
- С версии ПО 4.45 при активации данной опции в системе сохраняются последние данные по моточасам при каждом пересчете. Это позволяет рассчитывать начальный и конечный пробег в сводной таблице отчета Трек, в отчете Рейсы, а также в таблицах Поездки и Датчики конструктора отчетов. Зная сумму накопленных моточасов и время пересчета мы рассчитываем моточасы на момент начала и конец рейса.
- Нормальный расход на 100км, л. - используется для вычисления расхода ТС по норме относительно пройденного расстояния
- Нормальный расход на моточас, л. - используется для вычисления расхода ТС по норме относительно рассчитанных значений моточасов
- Нормальный расход на холостом ходу, л/ч. - используется для вычисления расхода ТС по норме во время простоя техники с заведенным двигателем
- Сезонный расход, л - заменяет значение нормального расхода в указанный промежуток времени. Используется, чаще всего, для обозначения нормального расхода в зимний период
Пример
Также напоминаем, что для того, чтобы появились данные о времени проведенном на холостом ходу необходимо в объекте создать датчик зажигания. Создание и настройка датчика зажигания представлены в статьях Датчики и Настройка зажигания по напряжению.
