Для тех объектов у которых данные по топливу не присылаются, но необходимо отслеживать расход топлива, имеется возможность указать нормальный расход автомобиля. Такой расход рассчитывается системой при постройке отчетов, в которых имеется вывести показания расхода по норме.
1. Текущий пробег, км. - в поле указывается настоящее значение с одометра, затем каждые 15 минут запускает расчет пробега ТС и и он прибавляется к указанному в ячейке значению.
2. Моточасы - так же как и для предыдущего параметра, указывается последнее известное значение, затем система каждые 15 минут запускает расчет моточасов и суммирует с имеющимся значением.
3. Нормальный расход на 100км, л. - используется для вычисления расхода ТС по норме относительно пройденного расстояния.
4. Нормальный расход на моточас, л. - используется для вычисления расхода ТС по норме относительно рассчитанных значений моточасов.
5. Нормальный расход на холостом ходу, л/ч. -  используется для вычисления расхода ТС по норме во время простоя техники с заведенным двигателем.
6. Сезонный расход, л - заменяет значение нормального расхода в указанный промежуток времени. Используется, чаще всего, для обозначения нормального расхода в зимний период
Расход может рассчитываться в расчете пробега на 100 км., а также в расчете на моточасы, что помогает учитывать работу специальной коммунальной, строительной или иной техники, где важен не фактический пробег, а работа двигателя.
Нормативные значения могут быть впоследствии включены в отчёты для сравнения с фактическими данными. В частности работа по моточасам отражена в таких отчетах, как Рейсы, Топливо и Геообъекты. Данные отображаются в колонках Расход, л/100км, Расход по норме л/ч, Расход по норме. Холостой ход л/ч.
