Версия 16.1 от Артем Шемяков на 2022/09/15 15:15
4) Проверяем работу датчика:
Дополнение 1.
Шаг 5) Так же нажимаем кнопку сохранить в оке редакторе Объекта.
Примеры:
Исправное зажигание
Неисправное зажигание
После редактирования шаблона
Дополнение 2.
