4) Проверяем работу датчика:
Дополнение 1.
Если у объекта было настроено зажигание по напряжению, и спустя какое-то время наблюдаются просадки или пропадание напряжения (аккумулятор/генератор/проводка или другие неисправности), в следствие которого сработка зажигания перестала определяться, то пробеги и треки можно восстановить следующим образом:
Шаг 5) Так же нажимаем кнопку сохранить в оке редакторе Объекта.
Примеры:
Исправное зажигание
Неисправное зажигание
После редактирования шаблона
Дополнение 2.
