Настройка аналогового ДУТ
Версия 40.1 от Андрей Калиновский на 2023/07/11 13:40
До включения медианной фильтрации:                          image-20230711134009-5.png                                                            После включения медианной фильтрации:image-20230711134025-6.png
С наличием события "Остановка (150м)":image-20230711131355-3.png  Без события "Остановка (150м)":image-20230711131425-4.png
