Настройка аналогового ДУТ
if(ign and ((prev(speed)+speed)/2)>10,adc2,0)
здесь ign - псевдоним датчика зажигания, ((prev(speed)+speed)/2)>10 - проверка условия, что средняя скорость объекта в между двумя сообщениями меньше 10 км/ч. Средняя скорость между сообщениями вычисляется для уменьшения влияния колебаний скорости, появляющаяся из-за экранирования, во время стоянки. adc2 - это параметр, с которого считываются значения датчика уровня топлива, ранее мы создавали произвольный датчик с псевдонимом fuel, которым можно использовать в данной формуле вместо adc2. В данной формуле можно изменять скорость, чем выше, тем сильнее транспорту нужно разогнаться, чтобы данные не были отброшены.
В шаблонах Заправка и Слив настройки одинаковы. Необходимо изменить условие Значение параметра, обведено голубым, уменьшить до 20 с. Таким образом датчик будет чувствительнее относиться колебаниям.
На параметр, обведенный красным, кликаем два раза и открывается окно Условия определения события. Здесь удаляем событие Остановка (150м). Это изменение позволит отслеживать заправки и сливы случае, когда автомобиль только начал движение.
